Вы здесь » ФОРУМ ВЕРТОЛЕТЧИКОВ » МАТЧАСТЬ » Боевое снаряжение. Вопросы... 2 часть
Сообщений 31 страница 60 из 94
Хм-м... удивительное рядом, но оно не запрещено.
На раз-два вся инфа на блюдечке с голубой каёмочкой.  :flag:
На всякий случай патент скопипастю в тему, а то удруг "потеряется" из-за "умирания" страницы на которую ссыль ведёт
пусковая установка для авиационных ракет ( № 131473)
Классы МПК: F41F3/06
Автор(ы): Козлов Михаил Дмитриевич (RU),Поветкин Олег Валентинович (RU),Прокопьев Артем Леонидович (RU)
Патентообладатель(и): Открытое акционерное общество "Авиаагрегат" (RU)
Приоритеты: начало действия патента: 13.11.2012
                        публикация патента: 20.08.2013
Полезная модель направлена на снижение температуры воздуха на входе в воздухозаборник вертолета при пуске неуправляемых авиационных ракет и предотвращение помпажа силовой установки вертолета. Для достижения технического результата в пусковой установке для авиационных ракет, включающей корпус с силовым набором, внутри которого расположены направляющие пусковые трубы для ракет, закрепленные в торцевых дисках корпуса, узел подвески к летательному аппарату и электрическую систему для подачи пусковых импульсов, выходные концы пусковых труб выполнены перфорированными и снабжены дефлектором газовых струй. На переднем торцевом диске корпуса закреплен промежуточный обтекатель. 2 з.п. ф-лы, 5 ил.
Настоящая полезная модель относится к области авиационного вооружения, а именно к пусковым установкам (далее - ПУ) типа «блок» для размещения в них и пуска авиационных ракет (далее - ракет) неуправляемых, корректируемых и управляемых с вертолета.
Из уровня техники (см., например, «Оружие и технологии России. Энциклопедия. XXI век» / Гл. ред. Н.Спасский. - М.: Издательский дом «Оружие и технологии», том 10, 2008) известны многоствольные пусковые установки (Б8В20, Б13Л1, Б8В7) с плоским передним торцом, отличающиеся друг от друг количеством труб, их калибром и габаритами и включающие корпус цилиндрической формы, внутри которого расположен комплект направляющих пусковых труб, служащих выходом ракет из ПУ при произведении пуска и закрепленных в торцевых дисках корпуса, узлы подвески к вертолету и электрическую систему для подачи пусковых импульсов.
Наиболее близкой к заявленной полезной модели по технической сущности и достигаемому при ее использовании техническому результату является описанная в указанном источнике (см. стр.270-271 пусковая установка (блок орудий Б8В20-А) для авиационных ракет, имеющая типовой состав входящих элементов известных ПУ, т.е. включающая комплект пусковых труб, заключенных в корпус с торцевыми дисками, имеющими соосные отверстия для установки труб, узлы подвески ПУ к вертолету и электросистему для запуска ракет.
Общим недостатком известных ГТУ является способность накапливать горячий газ факела ракеты при старте в пусковых трубах и на переднем торцевом диске корпуса, причем после выхода ракет из ПУ горячая газовая струя факела резко переходит с торцевого диска на цилиндрический корпус установки, тормозится на переднем торцевом диске с резким повышением давления, что приводит к развороту струи в плоскости диска поперек продольной оси ПУ, в том числе в направлении к воздухозаборникам вертолета. Попадание имеющей высокую скорость горячей струи газа в воздухозаборники резко искажает картину потока воздуха в турбовальных двигателях вертолета, что приводит к их помпажу со снижением оборотов или их полной остановки, создавая тем самым аварийную обстановку. Работа двигателя вертолета в режиме помпажа приводит к его разрушению из-за недопустимого повышения температуры газов перед турбиной и потери прочности ее лопаток, поэтому при возникновении помпажа двигатель должен быть переведен в режим «малый газ», на котором помпаж исчезнет сам собой или отключен. Рост температуры газов может достигнуть нескольких сот градусов в секунду и время для принятия решения экипажем ограничено. Проблема усугубляется и тем, что в момент выхода из ПУ факел ракеты, имеющий радиус не менее 1 м, на расстоянии от сопла в 5 м, встречает осевое сопротивление от тупой носовой части ПУ. Это приводит к развороту струи в поперечном направлении и увеличению радиуса факела до 2-3 раз (см. фиг.1). Все меры по устранению факела догорания за соплом ракеты лишь уменьшают вероятность нарушений нормальной работы двигателя вертолета, но не приводят к их полному устранению. Объясняется это тем, что даже при отсутствии факела догорания температуры в струях достаточно высоки, чтобы вызвать помпаж двигателя вертолета на удалениях ракеты в десятки метров.
Техническая задача настоящей полезной модели состоит в устранении упомянутых выше недостатков, а именно - снижение или исключение вредного воздействия факела ракеты, стартующей из ПУ с вертолета, вызывающего неустойчивости работы или заглохание двигателей вертолета.
Техническим результатом, достигаемым при осуществлении настоящей полезной модели, является снижение температуры воздуха на входе в воздухозаборник при старте ракеты в 2-3 раза.
Поставленная задача с достижением технического результата решается тем, что пусковая установка для авиационных ракет, включающая корпус с силовым набором, пусковые трубы для ракет, установленные в торцевые диски, узел подвески к летательному аппарату и электросистему для подачи пусковых импульсов, снабжена защитным дефлектором, выполненным с возможностью охвата выступающих из корпуса верхних частей пусковых труб.
Кроме того, на поверхностях дефлектора и выступающих из корпуса пусковых труб выполнена сквозная перфорация.
Кроме того, установка снабжена промежуточным обтекателем, закрепленным на переднем торцевом диске.
Снабжение пусковой установки для авиационных ракет защитным дефлектором, выполненным с возможностью неполного охвата верхних частей пусковых труб, и выполнение сквозной перфорации на поверхностях дефлектора и выступающих из корпуса пусковых труб препятствует рассеиванию горячего газа в сторону воздухозаборника вертолета.
Снабжение пусковой установки для авиационных ракет промежуточным обтекателем, закрепленным на переднем торцевом диске, способствует уходу газа, накопленного под дефлектором, назад по потоку воздуха.
Проведенный сопоставительный анализ предложенного технического решения с выявленными аналогами уровня техники, из которого полезная модель явным образом не следует для специалиста по авиационному вооружению, показал, что она не известна, а с учетом возможности промышленного изготовления пусковой установки, можно сделать вывод о ее соответствии критериям патентоспособности.
Предпочтительные варианты исполнения предлагаемой полезной модели описываются далее на основе представленных чертежей, где:
- на фиг.1 изображена схема воздействия факела на воздухозаборники;
- на фиг.2 представлен общий вид пусковой установки для авиационных ракет;
- на фиг.3 изображена схема прохождения горячих струй газа факела после установки дефлектора;
- на фиг.4 представлено фото опытной пусковой установки для авиационных ракет;
- на фиг.5 изображен график снижение температуры воздуха, поступающего в воздухозаборник, в зависимости от варианта исполнения образца.
В графических материалах соответствующие конструктивные элементы пусковой установки для авиационных ракет обозначены следующими позициями:
1. - корпус;
2. - узел подвески к летательному аппарату;
3. - электросистема для подачи пусковых импульсов;
4. - передний торцевой диск;
5. - пусковая труба;
6. - дефлектор;
7. - кронштейн;
8. - промежуточный обтекатель;
9. - ракета;
10. - отверстия дефлектора;
11. - отверстия пусковой трубы.
Пусковая установка для авиационных ракет включает в себя корпус 1 с силовым набором, внутри которого смонтированы закрепленные в торцевых дисках корпуса 1 направляющие пусковые трубы 5 для ракет 9, затворы для фиксации ракет (на чертежах не показаны) и электрическую систему 3 для подачи пусковых импульсов. На корпусе 1 установлен узел 2 подвески к летательному аппарату. На переднем торцевом диске 4 корпуса 1 закреплен промежуточный обтекатель 8, имеющим конусную форму, которая выполнена с углом обтекания 15° к оси пусковой установки.
Над пакетом выступающих концов направляющих пусковых труб 5 на кронштейнах 7 установлен дефлектор 6 газовых струй, на поверхности которого выполнена сквозная перфорация в виде отверстий 10, который располагается в верхней части силового корпуса 1 со стороны воздухозаборника двигательной установки вертолета и крепится пятью кронштейнами 7.
Выходные концы направляющих пусковых труб 2 выполнены перфорированными, причем отверстия 11 размещены диаметрально расположенными и выполнены с диаметром 16 мм.
Дефлектор 6 в осевом сечении представляет собой 1/3 поверхности цилиндра, выполненного с радиусом на 20 мм больше радиуса силового корпуса 1, при этом отверстия 10 козырька расположены в шахматном порядке и выполнены с диаметром 16 мм.
Пусковая установка для авиационных ракет работает следующим образом.
ПУ подвешивается на одиночные балочные держатели вертолета и заряжается двадцатью ракетами, что может обеспечить поражение живой силы и техники, наземного или надводного базирования. Пуск ракет производится как одиночными залпами, так и серией.
После пуска ракеты горячий газ ее факела, находящийся в пусковой трубе 5 под давлением, стравливается в атмосферу через отверстия 11, отдавая при этом значительную часть своей энергии. При выходе ракеты из пусковой трубы, содержащей перфорацию, давление, накопившееся в ней, сбрасывается плавно без ударной волны, уменьшая температуру газа, а так же отдачу. Скопившийся на переднем торцевом диске газ, распространяющийся поперек продольной оси ПУ, в том числе и в сторону воздухозаборника вертолета, задерживается дефлектором и вытекает из-под него вместе с набегающим потоком воздуха через конусообразную щель в направлении хвостовой части ПУ, минуя воздухозаборники.
Предложенные в настоящем техническом решении конструктивные изменения опробованы на опытном образце, полученном путем доработки серийной пусковой установки - блока НАР Б8В20-АЭ, калибра 80 мм, предназначенного для пуска 20 ракет с вертолета, в том числе с вертолета Ми-28Н, имеющего воздухозаборники, расположенные над пусковыми трубами ПУ, что обычно неоднократно приводило к предпомпажной ситуации двигателя вертолета и его нештатной эксплуатации.
Испытания проводились в наземных условиях на макете вертолета Ми-28 в вариантах:
- серийной ПУ (Б8В20-А, как базовый);
- серийной ПУ с заменой штатных труб на перфорированные;
- серийной ПУ с дополнительно установленным перфорированным дефлектором газовых струй.
В итоге: по результатам испытаний опытного образца ПУ, содержащего реализованные отличительные признаки предлагаемой полезной модели, имеет место значительное снижение температуры воздуха на входе в воздухозаборники вертолета при пусках ракет (см. фиг.5): со 127,7° при первом варианте испытаний, до 76° - при втором и до 42° - при третьем.
Перфорированный дефлектор газовых струй совместно с перфорацией направляющих пусковых труб обеспечивает наименьшие температурные воздействия в зоне воздухозаборника по сравнению с другими компоновками, а наличие промежуточного обтекателя с углом обтекания 15° обеспечивает плавное обтекание ПУ спутной струей факела с минимальным разворотом в сторону воздухозаборника. Кроме того было установлено, что отраженные струи факела ракеты имеют значительные размеры, но их плотность меньше, чем в других компоновках. Зона догорания раздроблена струями из перфорации и дефлектором газовых струй, причем раздробленные струйки потока горячего газа незначительной плотности имеют малую дальность в направлении воздухозаборника.
ФОРМУЛА ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
1. Пусковая установка для авиационных ракет, включающая корпус с силовым набором, пусковые трубы для ракет, установленные в торцевые диски, узел подвески к летательному аппарату и электросистему для подачи пусковых импульсов, отличающаяся тем, что снабжена защитным дефлектором, выполненным с возможностью неполного охвата выступающих из корпуса верхних частей пусковых труб.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что на поверхностях дефлектора и выступающих из корпуса пусковых труб выполнена сквозная перфорация.
3. Установка по п.1, отличающаяся тем, что снабжена промежуточным обтекателем, закрепленным на переднем торцевом диске.
http://s6.uploads.ru/t/YRM3h.jpg
http://s7.uploads.ru/t/N02oM.jpg
http://s3.uploads.ru/t/PjWnb.jpg
http://s9.uploads.ru/t/SukBC.jpg
http://s7.uploads.ru/t/kuHXD.jpg
http://sh.uploads.ru/t/TYb5o.jpg
:D
чтобы не потерялся, вот вам ссылка на базу ФИПС
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_ser … eFile=html
на сколько я понимаю там вся база в электронном виде, главное знать- что искать ;)
а бумажные копии патентов можно на Бережковской набережной получить, уплатив пошлину вполне официально. неужели Вы не знали?
ежели этот форум полопатить то наберётся не мало "мёртвых" ссылок...
Халява приди! (с)
Торрент наше всё! (с)
:blush:
Всем огромное спасибо за ответы! :)
Raytheon объявила о  создании оружие для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, в основе его демонстратор технологий импульсного электромагнитного оружия CHAMP.
Новая система будет наземной. Внешне она будет напоминать машину с микроволновым излучателем ADS, включая поворотную антенну. Система получит радиолокационную станцию для обнаружения беспилотников, определения эффективной дальности и наведения.  Его длина составляет около шести метров. Оружие представляет собой мощный магнетрон, излучающий микроволны. По силе воздействия на электронику он сопоставим с атмосферным атомным взрывом, однако, в отличие от последнего, локально выводит из строя электронику.
Оружие, установленное на крылатой ракете AGM-86, запустили над полигоном в штате Юта. Пролетев над одним из целевых зданий установка не только обесточила его, но и полностью вывела из строя несколько десятков компьютеров, расположенных в одной из комнат дома.
Апач будет летающий кердык всем чужим.
Бахча
Тема сисек 100-мм пушек-гаубиц не раскрыта (с)
:flirt:
В ставке Гитлера все малохольные (с)
Им там не сообщили, что в лапотной России есть такое требование, как устойчивость против электромагнитного импульса...
Патроны конторы Nexter Munition к вертолётным "тридцаткам"
http://s7.uploads.ru/t/56sYW.jpg
http://s6.uploads.ru/t/g3WtH.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Hos5Y.jpg
http://s9.uploads.ru/t/huYGn.jpg
http://s8.uploads.ru/t/1d6rb.jpg
http://s2.uploads.ru/t/nirYP.jpg
http://s1.uploads.ru/t/ZfWnu.jpg
http://s9.uploads.ru/t/kj7xi.jpg
Отредактировано commanderm (2016-07-07 11:01:14)
Российские боевые самолеты шестого поколения в беспилотном варианте получат на вооружение мощные электромагнитные пушки, которые смогут полностью выводить из строя электронику противника, это будут "самолеты, одновременно сочетающие гиперзвуковую скорость полета, малую заметность, высокую защищенность, искусственный интеллект, чтобы работать в группе, и самое современное оружие, в том числе и электромагнитное". "Маловероятно, что на пилотируемом варианте самолета шестого поколения будет использоваться электромагнитное оружие, или СВЧ-оружие . В частности, электромагнитный импульс, которым будет вести стрельбу СВЧ-оружие, будет такой мощности, что крайне сложно защитить человека, летчика от собственного вооружения", - добавил Михеев.
Представитель КРЭТ напомнил, что эффективное СВЧ-оружие существует уже сегодня и может поражать цели в радиусе десятков километров.
Мощность этого оружия позволяет вывести радиолокатор противника из строя - он не сможет некоторое время принимать информацию. "С дальнейшим развитием это радиоэлектронное поражение будет уже приводить к прямому разрушению электронно-компонентной базы, то есть приемный тракт прибора противника будет полностью выведен из строя".
Планируется, что опытный образец совершит первый полет до 2025 года.
Боевая нагрузка этого самолёта будет 6тн, соответственно данное оружие смогут только Ми-38 и Ми-26 раньше получить.
Бахча
:flirt:
Где такую траву берёте?
Беспилотный самолет 6-го поколения будет иметь возможность выходить в ближний космос, делая космический скачок, потом в нужном месте войти в атмосферу. Об этом рассказал представитель КРЭТ Владимир Михеев.
Это будут характеристики, недостижимые для 5-го поколения: самолет-беспилотник должен быть гиперзвуковой, со скоростью полета 4-5 Маха, иметь возможность выходить в ближний космос, делая космический скачок, потом в нужном месте войти в атмосферу".
Бахча, давно он стал конструктором самолётов? Вы у одного постановщика траву берёте?
уважаемый Redav, Вы, как самый главный авиаэксперт не жгите зря порох здесь, а сразу Михееву напишите, как правильно, чтобы он зря не тратил финансы и время. Вот там Вас точно оценят, а здесь-то некому.
Уважаемый Сергеич57, Вы как главный решала должны знать, что есть телефон, есть офицер, есть позвонить (с) это ежели срочно, а так можно и при встрече поговорить, посмеяться... хотя как собеседник он не ахти, ежели по делу. В остальном все сказочники кусают локти от зависти к нему.
За свои фантасмогории он не в печальке, потому как за них и получает денюшку. Так порадейте, хде он сделал заяву: "Боевая нагрузка этого самолёта будет 6тн, соответственно данное оружие смогут только Ми-38 и Ми-26 раньше получить."
Хотел его пристыдить, но в первоисточнике не нашёл этого бреда http://tass.ru/opinions/interviews/3440871
О том по каким программам у КРЭТ есть проблемы и почему такое бурление тоже писал, но хтойто решил, что сиё не кашерно и сообщение удалил. По мне так не след путать патриотизм и квасную патриётнутость. Она была хорошо видна в теме про движки от климовцев, которые глыбоко утопили свои и чужие проекты. Но это не моя избушка.
P.S. Михеев не распоряжается ресурсами КРЭТ и не принимает решения по выполнению работ. Владимир Михеев, всего лишь СОВЕТНИК первого заместителя гендиректора КРЭТ. Колесов и так знает чё к чему и поэтому не очень разговорчив.
Не вынесла душа поэта Минобороны
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
(с)
...и короче говоря, раздали люлей говорунам, забрали у них галлюциногены, а обчественность уведомили шо:
МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Информация в СМИ о разрабатываемом в России стратегическом бомбардировщике, способном выполнять задачи в космосе, не соответствует действительности, об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в четверг в ТАСС.
Как пояснили в ведомстве, СМИ неверно интерпретировали слова представителя военного вуза о якобы ведущейся разработке "космического бомбардировщика".
"Разработки перспективных двигателей для освоения космоса непрерывно ведутся в России с середины прошлого века. Однако никакой речи о создании "космических бомбардировщиков" в серпуховском филиале Академии РВСН быть не может. Ведение подобных разработок как минимум не входит в компетенцию военных учебных заведений Минобороны России", - заявил представитель Минобороны.
"Налицо неверная интерпретация слов преподавателя этого военного вуза о гипотетических возможностях использования его собственных теоретических наработок в области двигателестроения для нужд обороны", - добавил он.
http://tass.ru/armiya-i-opk/3454118
Ждём-с... как сиё отразится на чирик-чираках "знающих" советников.
Восстал он против мнений света (с)
Представителю Минобороны, в бытность курсантом следовало хотя бы заголовки покупаемых у старших товарищей курсовиков и диплома выучить. Тогда бы знал, что в ВВУЗ ВВС у нас гиперзвуковые бомбардировщики, сверхзвуковые СВВП и конвертопланы "разрабатываются" с 50-х годов.
Отредактировано commanderm (2016-08-07 13:26:40)
Российских вертолетчиков переоденут в огнестойкие бронекостюмы http://izvestia.ru/news/625681
Израильские ПТРК Spike-NLOS (Tamuz) весом в контейнере 71кг бьют на 26км с возможностью сопровождать и менять цель после пуска. Правда цена 145 000 долларов. Три квартиры в областном центре для экипажа и технарей.
феерическая галиматья
Испытания новейшего неконтактного взрывателя для авиабомб прошли успешно, оснащенные им боеприпасы нового поколения вскоре поступят на вооружение российской армии, сообщил РИА Новости во вторник генеральный директор концерна "Техмаш" Сергей Русаков.
Просятся все блоки С-13 из воронкокопателей перевести в суперподметатели.
Учи матчасть (с)
Поражающее воздействие:
С-13 - проникновение - 3 м земли, или 1000 мм армированного бетона;
С-13Т - проникновение - 6 м грунта плюс бронепробиваемость - 1000 мм, выведение из строя 20 кв.м ВВП;
С-13ОФ - 1800 фрагментов-осколков или 450 более крупных осколков массой по 25-35 грамм.
С-13Д - объемно-детонирующа я БЧ, тротиловый эквивалент - 35 кг.
Типы БЧ:
1) Проникающая (С-13);
2) Двухмодульная проникающая осколочно-фугасная (С-13Т);
3) Осколочно-фугасная организованного дробления (С-13ОФ);
http://militaryrussia.ru/blog/topic-57.html
http://arsenal-info.ru/b/book/3877475624/19#lt__24
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Испытания новейшего неконтактного взрывателя для авиабомб прошли успешно, оснащенные им боеприпасы нового поколения вскоре поступят на вооружение российской армии, сообщил РИА Новости во вторник генеральный директор концерна "Техмаш" Сергей Русаков.
Авиабомба с неконтактным взрывателем по своим возможностям и поражающим свойствам значительно превосходит авиабомбы, которые находятся сегодня на вооружении ВКС России и комплектуются контактными взрывателями.
"Испытания неконтактного взрывателя прошли успешно. Сейчас институт (НИИЭП – ред.) готовится к запуску изделия в серийное производство. Думаю, что уже в ближайшее время авиабомбы нового поколения поступят на вооружение российской армии", — сказал Русаков.
В пресс-службе концерна отметили, что в ходе проведения работ по созданию взрывателя нового поколения конструкторам НИИЭП концерна "Техмаш" предстояло решить ряд непростых задач: обеспечить заданные эксплуатационные характеристики, помехозащищенность в условиях воздействия организованных помех, и соответствие повышенным требованиям по безопасности эксплуатации.
Наиболее сложная задача заключалась в обеспечении защиты и работоспособности неконтактного взрывателя в условиях воздействия повышенной температуры в результате кинетического нагрева при транспортировании на внешней подвеске носителя со сверхзвуковыми скоростями.
"Для обеспечения защиты узлов неконтактного взрывателя от теплового кинетического нагрева конструкторы НИИЭП "Техмаш" разработали оригинальную конструкцию теплозащитного колпака, сбрасываемого в процессе эксплуатации при автономном полете в составе авиабомбы после ее сброса с носителя", — рассказал официальный представитель концерна.
При использовании эксплуатируемых в настоящее время авиабомб с контактным взрывателем большая часть энергии взрыва расходуется на образование воронки и разрушение грунта, что в результате снижает радиус поражения противника и дает меньшую эффективность применения боезаряда.
Феерическое бахвальство базирующееся на не компетенции и рассчитанное на лохов.
1. боеприпасы нового поколения вскоре поступят на вооружение российской армии
вангую, что они как минимум пятого поколения  :flirt: У нас же ежели шо новное, то сразу - пятого поколения... хтобы дал раскладку по поколениям авиабомб и в чём эти вундервафли принципиально отличаются от своих предшественниц... Наверно падают не вниз, а вверх
:unsure:
2. Авиабомба с неконтактным взрывателем по своим возможностям и поражающим свойствам значительно превосходит авиабомбы, которые находятся сегодня на вооружении ВКС России и комплектуются контактными взрывателями.
В гранит, на века (с)
Так вона чем оказывается надо уничтожать ДОТы, УРы, а деды воевали и не знали шо форты в Кёнигсберге надо было не ФАБ-5000, а бомбами поменьше, но с неконтактным взрывателем
3. "При использовании эксплуатируемых в настоящее время авиабомб с контактным взрывателем большая часть энергии взрыва расходуется на образование воронки и разрушение грунта, что в результате снижает радиус поражения противника и дает меньшую эффективность применения боезаряда."
Вона оно чё... так значит ежели новую (уникальную, не имеющую аналогов) бомбу взорвать над ВВП, то радиус поражения "взлётки" будет больше чем от БЕТАБ  :dontknow:
А мужики то не знают (с)
Убитых будет мало, столпотворение легкораненых бармалеев. Здания не спасут, траншеи тоже. Остается бежать сломя голову в лес, а его в Сирии мало.
Интересны взрыватели на ФАБах у иракской "восьмерки".
http://sh.uploads.ru/TkfMv.jpg
Система вооружения Ми-28Н "Ночной охотник" превзойдет все мировые аналоги, сообщил генеральный конструктор  "Конструкторское бюро машиностроения"  Валерий Кашин.
Намечена целая программа по модернизации управляемого ракетного вертолетного вооружения, и это касается не только ракеты "Атака". Работы идут полным ходом, и есть уже хорошие результаты испытаний. Новые ракеты существенно улучшат боевые характеристики вертолетов Ми-28НМ - их система вооружения превзойдет вооружение всех зарубежных вертолетов, в настоящее время КБМ проводит модернизацию ракет "Атака" и "Хризантема" для обеспечения более высокой дальности обнаружения, захвата и уничтожения цели специально для вертолета Ми-28НМ.
Ну все, после капремонта АК"Кузнецов" будет вертолетоносец на 100 Ка-52К. Боевые вылеты будут Карусель на сутки.
Вот так ! Купить проще, чем убить. Особенно, если у убиваемого юристы хорошие.
http://udmurt.media/news/biznes/5511/
НПО «Сплав» Госкорпорации Ростех на МАКС-2017 представило неуправляемую авиационную ракету нового поколения С-8ОФП калибра 80 мм с осколочно-фугасной проникающей боевой частью и дальностью 11км.
Основой изделия стала разработка базового малогабаритного высокоэнергетического двигателя на смесевом твердом топливе. По сравнению с ракетными двигателями твердого топлива предыдущего поколения энергоотдача от единицы массы увеличена в 1,8–2 раза, сам двигатель стал гораздо меньше и легче. При этом в четыре раза снижен разброс времени его работы при крайних температурах, а отдача при одиночной или залповой стрельбе уменьшилась в полтора-два раза. Разработка ракетного двигателя нового поколения позволила увеличить массу боевой нагрузки по сравнению с ракетами предыдущего поколения до трех раз.
Это на 50 лет, как и его родителя с 1964г. интересно радиус поражения 30м и отклонения 33м(0,3% от дальности не изменились ли).
Читать полностью: http://www.km.ru/science-tech/2017/07/2 … ovogo-poko
Иржи написал(а):
Про "Корд" уже где то сслышал. Теперь его вижу.
https://ic.pics.livejournal.com/karelmilitary/37260910/1820704/1820704_1000.jpg
https://militaryarms.ru/wp-content/uploads/2015/02/ko6.jpg
А почитать про него лучше здесь:
https://yadi.sk/d/BljK3GlwQNncn
или здесь (если хочешь найти десять отличий от "Утёса")
https://yadi.sk/d/xsk5wD-GZUYjp
Отредактировано commanderm (2017-09-01 15:02:52)
Большое спасибо уважаемый друг.
Вот мы много тут говорили,о крутых сверхточных ракетах.И молодёжь,меня в том числе,убеждала в ненужности совсем неточных авиабомб на современных вертолётах. А тут вот что высмотрел Ссылка Что-то видать прогресс не больно то шагнул вперёд,назад пятится
  P.S. Что-то Каспер нервно реагирует на официальный сызранский сайт,но со второго раза нормально открылось по ссылке.
