Страницы с сайтов разработчиков и производителей авиационного вооружения
Начнем с артиллерии.
Ну эту все знают. В пехоте стояла на БМП-2 и много ещё где. В авиации - на вертолётах Ка-50, Ка-52, Ми-28Н. Вертолётные пушки имеют обозначения 2А42-1 и 2А-42-2 и получаются из пехотных методом сверления дополнительных отверстий для присоединения трактов питания, дульного тормоза и т.п. Ещё пушка для Ка-52 комплектуется другоим дульным тормозом.
Эта - с Ми-24П (ПН, ПК-2 и т.д) и Су-25ТМ (с длинными стволами и водяным охлаждением) и с Су-25 (с короткими стволами)
Эта - с несьёмных подвижных установок Ми-24ВП (НППУ-24), Ми-35М (НППУ-23) и съемного неподвижного УПК-23-250.
Дальше пулемёты:
Боевое снаряжение. Вопросы...
Сообщений 331 страница 360 из 1016
Поделиться3312012-02-12 14:20:39
Поделиться3332012-02-12 14:27:07
Два невертолётных и один не наш ствол. Чисто для сравнения.
Обратите внимание на усилие отдачи "Чейн Гана". В ЭТД ГШ-23 указывается обычно 2900 кг с локализаторами и 3500 кг без локализаторов (ну любят у нас силу и вес мерить в килограммах массы даже инженеры !). Так что идея поставить М230 на турель Ми-24 бредовой не кажетсяИдея, кстати, она не моя, хотя и рассказали мне её, как пример тупизны большого начальства. Может это не тупизна, а просто свежий взгляд ?
Отредактировано commanderm (2012-02-12 14:54:12)
Поделиться3352012-02-12 14:32:30
Продукция бывшей GIAT
Сегодня контора Nexter называется. Интересно как у них получается с 20-мм пушка на подвижной установке в грузовй кабине - это масово применяемая система у французов /откат не создает проблемы?/.
Отредактировано Airsande (2012-02-12 14:33:53)
Поделиться3372012-02-12 14:38:03
Да, там логотип и "мыло" вверху написаны.
Поделиться3392012-02-12 14:44:33
Теперь про ПТУРы.
А украйнский ПТУР Барьер забыли вроде
Текст по английски имеется:
The R-2V Barrier-V is a derivative of the Skif - a man-portable ATGM system already fielded in service with the Ukrainian Army. It is designed for use against both fixed and moving targets protected with all known armour types and the ‘brochure’ probability of hit is quoted as 80% when launched against moving targets.
Capable of traveling up to 7,500m, the 43kg missile (including the launch tube) with 130mm callibre is provided with a tandem hollow-charge warhead advertised as capable of penetrating up to 800mm of armour after defeating dynamic protection. Missile guidance is provided by the LKU-V laser unit integrated into a gyro-stabilised optronic turret also housing TV and FLIR sensors.
Compared to the Russia-made Ataka-V and Vikhr-1 ATGMs, the Ukrainian missile has a subsonic speed and travels 5,000m in 23 seconds.
The Barrier-V ATGM employs laser-beam riding guidance and has been promoted as an indigenous weapon eyed for integration on the Mi-24 attack helicopter upgrade for the Ukrainian Army Aviation service.
Читал и слышал, что были определение проблемы по интеграции блока лазерной наводки ПТУР в ГОЭС OLSP-410 фирмы SAGEM
Отредактировано Airsande (2012-02-12 14:54:25)
Поделиться3402012-02-12 14:55:35
Да я вообще много балалаек на сайтах не нахожу.
Поделиться3412012-02-12 15:25:15
И немножко про оптику.
Первое отечественное рабочее яйцо с Ми-8МТКО и т.д.
На его первой модификации ГОЭС-321ВМИ стоял ЛД, вытащенный из ЛПРа на верхней картинке:
а на ГОЭС-321М - уже сделанный специально для авиации
Танковый "Ноктюрн", он же авиационное"Зарево" с Ми-24ПН. С него в нашей стране начались вертолётные ночные пуски УРов:
Значительно более продвинутый (в основном за счёт ненашей элементной базы) ГОЭС-342 с Ми-24ПК-2, Ми-35М и "чёрных восьмёрок":
Если у "восьмёрки" два яйца, то это обычно слева:
Отредактировано commanderm (2012-02-12 15:26:04)
Поделиться3422012-02-12 15:41:17
Ну и разные полезные штучки из Рязани.
С помощью левой маленькой коробочки в яйце ГОЭСа наводят по лазерному лучу "Атаку-1"(в принципе, можно две сразу). Никогда не видели шкафы из радиокомандной линии простой "Атаки"?
А эти полезные, но капризные коробочки оцифровывают теле- и тепловизионные изображения, делают из сплошной серости на экране МФИ вполне удобоваримую картинку, запоминают образ выбранной цели и обеспечивают её сопровождение линией визирования ОПС и ЛЛКУ:
Отредактировано commanderm (2012-02-12 17:36:49)
Поделиться3432012-02-12 18:24:03
И на мооооре...
Старая, как бивень мамонта
Новая. Сравнительно.
Кусок боекомплекта противолодочного бомбомёта, приспособленный для авиации
А про таких говорят: "Курочка в гнезде"
Специфический вид то ли корабельного, то ли вертолётного вооружения. Правда в нащей стране это направление утрачено до очередного появления жареного петуха
Отредактировано commanderm (2012-02-12 18:27:31)
Поделиться3452012-02-13 03:54:24
А ресурс оружия !
То есть при максимальном темпе столы в утиль за 50 минут стрельбы...
Поделиться3462012-02-13 07:51:57
Жаль, что нет такой же цифры на рекламной странице ГШГ - там, если считать по такой методе, в утиль надо будет через 1...2 минуты.
Отредактировано commanderm (2012-02-13 17:04:26)
Поделиться3472012-02-17 21:48:20
на пушке ГШ-23 стоит пружинный амортизатор на ствольной коробке, который взаимодействует с установкой, так что усилие отдачи в итоге меньше. ЕЕ значение все равно меньше чем у М230 на амортизаторе
А сколько ? Там, кажется, амортизатор входит в состав пушки и отдача в ЭТД указана с ним.
Отредактировано commanderm (2012-02-17 23:01:08)
Поделиться3482012-02-20 21:46:42
Да посмотрел все так, усилие отдачи на установку определяется усилием амортизатора, которое и указано в ЭТД. Так если данные по М230 не лажа, то получается что воздействие М230 на установку меньше чем ГШ-23Л.
Это вероятно благодаря применению пары гидравлических амортизаторов (эффективность их выше, но они сложнее в эксплуатации (герметизация, смена жидкости, зависимость характеристик от температуры окружающей среды)).
Пушка-аналог М230 (по идеологии) у нас не пройдет по нескольким причинам:
1)Внешний привод автоматики у нас не прижился по причине повышенных требований к надежности и безотказности;
2) Необходимо разрабатыват новый боеприпас, а это большие затраты на производство, введение новой номенклатуры боеприпасов усложняет снабжение;
3) Разработка нового оружия потребует длительного времени (но не критично если разработка новой пушки начнется одновременно с разработкой нового вертолета).
Отредактировано UncleVadim (2012-02-20 21:48:51)
Поделиться3492012-02-20 23:18:36
Обратите внимание на силу тока ! А ресурс оружия !
Я уже писал о повышенном ресурсе деталей автоматики оружия с внешним приводом. Тем более что здесь обычный винтовочный патрон. Что касается ресурса ствола, то здесь непонятка-имеется ли ввиду ресурс одного ствола или блока стволов. Если последнее, то получается 33 333 выстрелов на ствол-ближе к реальности. Если взять максимальный темп стрельбы в 4000 выстр./мин, то на один ствол имеем 4000/6=667 выстр./мин, как у ПКМ. Ресурс ствола его последних модификации-АЕК-999 со стволом из новой теплостойкой стали порядка 40 000 выстрелов-http://talks.guns.ru/forummessage/51/454107-m10958125.html. Возникает еще вопрос, какой критерий исчерпания ресурса ствола на западе-по потере начальной скорости, ухудшению параметров рассеивания на определенной дальности и каков диапазон этих значений. Другой вопрос-какими пулями ведется стрельба. Если без стального сердечника, то значение ресурса выше, с сердечником ниже и варьируется от степени его твердости. А в 200000 на ствол не верю. Вообще условие взаимодействия ведущей части пули (особенно пули со стальным сердечником) с нарезами канала ствола хуже, чем для пояска снаряда (длина ведущей части пули больше чем ширина ведущего пояска, жесткость пули со стальным, а тем более металлокерамическим сердечником намного выше жесткости пояска), а т.к. пластмассовых оболочек пуль пока не появилось (в отличии от снарядов) , то здесь резерва повышения ресурса нет. К тому же имеется информация, что вплоть до недавнего времени в пулям НАТО нормального калибра стальной сердечник был не термоупрочненным, как в СССР и только в последнее время началось производство пуль повышенной бронепробиваемости подобно советским. Смотрите открытые материалы про Барнаульсий, Тульский, Ульяновский патронные заводы. Так что дополнительная "мягкость" западных пуль способствует повыщениею ресурса. У них единственный козырь остается в повышениии ресурса-малогралиентный порох, о котором я писал в посте про Ми-28., но его влияние -30% где то. Да, еще забыл сказать, что наш патрон 7,62х54R несколько мощнее 7,62х51 НАТО, что несколько усложняет задачу.
Да, ГШГ - ЧЕТЫРЕХСТВОЛЬНЫЙ пулемет, имеющий БОЛЬШИЙ ТЕМП-6000 выстр./мин! Считаем на один ствол-темп 6000/4=1500 выстр./мин-как у легендарного ШКАСА т.е. в 2,2 раза больше чем у американа, а там ресурс ШКАСА порядка 2000 выстрелов. Сколько он у ГШГ с учетом новых технологий изготовления стволов, не знаю. Но сравнивать эти два пулемета некорректно.
Поделиться3502012-02-21 02:29:16
У нас сейчас очередное время перемен и свежих решений.
Поделиться3512012-02-26 18:23:05
я так думаю что "новая" это все же АПР-3М и МЭ
а прорабатывались ли у нас возможность применения с вертолетов пушечных контейнеров кроме УПК-23? например того же СНПУ-25...
Поделиться3522012-02-26 20:14:56
Только СПлУ-7,62. На один держатель через переходную балку можно было подвесить два контейнера, по ГШГ и беззвеньевому ящику в каждом. До лётных испытаний, кажется, так и не добрался.
А СНПУ-25 добралась до самолёта ?
Её рекламу в интернете пока не видел.
Поделиться3532012-02-27 01:11:29
СНПУ-25
Что за зверь? Какая пушка внутри?
Поделиться3542012-02-27 03:08:39
а хз
подвесной пушечный контейнер, ГШ-30
Поделиться3552012-02-27 07:59:01
ЕМНИП могла ставиться в одном из двух фиксированных положений.
Поделиться3562012-02-27 13:16:39
параллельно продольной оси и на некоторый угол вниз
Поделиться3572012-03-02 00:26:16
мне интересно, по рекламному проспекту ЗИДа ресурс ГШ-23 4000 выстрелов, а тут на одном форуме товарищ один грит о том что это у пушек выпуска до 73 г., а после ресурс 8000 выстрелов...
Поделиться3582012-03-02 00:33:34
ссылочку, плиз.
Поделиться3602012-03-02 00:46:30
http://paralay.forumbb.ru/viewtopic.php … p;start=30
нету больше данного форума по данному адресу , не вспомните поподробнее, что там писали?
