испытания AIM-9X, есть изображения с ГСН ракеты
Боевое снаряжение. Вопросы...
Сообщений 871 страница 900 из 1005
Поделиться8712013-09-26 17:57:16
Поделиться8722013-09-26 22:54:40
Я полагаю, что всеразработчики любого оружия, которые говорят
только тут надо сделать поправочку, эти УРВВ уже более десяти лет состоят на вооружении и пока никто не одергивал разработчиков Наоборот это уже стандарт
в чём одни характеристики улучшены за счёт ухудшения других.
в данном случае только за счет цены, но тут ничего не поделаешь
изображение ГСН изральской птрк SPIKE
Spike NLOS
Отредактировано Lans (2013-09-26 23:03:31)
Поделиться8732013-09-26 23:34:15
При этом все современные УРВВ малой дальности (с IIR ГСН) имеют возможность захвата на траектории и увеличенные дальности стрельбы врут поди
Даже не сомневаюсь, что они обеспечивают захват на траектории неманеврирующих дозвуковых целей не применяющих средств ИК противодействия с вероятностью 0,8 +/- 0,1
Lans, не подскажите, у кого дальность пуска больше: у Р-73 или у 9М342 ?
Поделиться8742013-09-26 23:44:55
Если мне не изменяет память, Спайк имеет комбинированную систему управления-самонаведение посредством ТПВ ГСН и ручное наведение через ТПВ-камеру ГСН. То что на кадрах попадают в определенное место (квадратный центр мишени, отдельные элементы конструкции танков)-это ручное наведение!! Там нет распознавание образов! Головка в режиме самонаведения работает как простой теплопеленгатор! Так что приведение ГСН данной ПТУР как еще одного примера некорректно.
Поделиться8752013-09-26 23:47:00
Даже не сомневаюсь
это ваше дело но факт есть факт
Р-73
В наиболее вероятном диапазоне условий боевого применения в высокоманевренном воздушном бою (высоты истребителя и цели—до 8—10 км, скорости истребителя и цели—до 1100 км/ч, перегрузка цели—до 9) максимальные дальности пуска по цели типа F-15 (режимы силовой установки «Максимал» и «Форсаж») составляют:
— в ЗПС —2,8—12 км;
— в ППС —4,0—15 км.
Максимальная дальность пуска у земли по мишени ЛА-17 в ЗПС составляет 2,8 км, по мишени Ла-17К в ППС на средней высоте — 3,5—4,8 км.Максимальная дальность пуска на высоте 9,4 км по мишени М17 в ППС составляет 10,5 км, на высоте 13,3 км по мишени Ла-17К в ЗПС —7,5 км.
Минимальные дальности пуска ракеты Р-73 при нулевых ошибках пуска и нулевых ракурсах по неманеврирующей цели составляют:
— в ЗПС — 0,3 км;
— в ППС — 0,65 км.
для 9М342 по рекламным буклетам ЕМНИП до 6 км, каким не знаю, скорее всего дозвуковым в ППС
Поделиться8762013-09-26 23:47:17
Связь то какая между AIM-9X и Spyke ? Сайдундер - самонаводящаяся ракета, Спайк - телеуправляемая, с блоком распознавания цели в башке оператора.
Поделиться8772013-09-26 23:49:37
я привел пример изображения с ГСН типа IIR. когда загоняют ракету в окно это конечно ручное наведение
Поделиться8782013-09-26 23:51:32
к стати говоря мишень ИК ловушки отстреливала
Поделиться8792013-09-26 23:56:03
Р-73
Я, честно говоря, ожидал, что Вы мне ответите: "у Р-73 больше", а я Вам "при пуске с вертолёта - меньше". А Вы мне такой чудесный развёрнутый ответ... Вывод - всё зависит от конкретной мелочёвки (параметров полёта носителя и цели, метеоусловий, средств противодействия и т.д.)
Поделиться8802013-09-27 00:10:28
9М342
Что за ракета? (РВВ-МД?)
Отредактировано UncleVadim (2013-09-27 00:14:01)
Поделиться8812013-09-27 00:14:01
И тут начинаетс: тип ловушек, количество в залпе, длина серии, попала ли ТПЛ в поле зрения ГСН в момент захвата и разное прочее...
Поделиться8822013-09-27 00:19:36
И тут начинает
отвечу Вам просто цитатой другого человека (не первый уже спор на эту тему), с опытом и стажем не меньше, если не больше вашего:
- Для того, чтобы почувствовать разницу между IIR и IR, вполне достаточно понимать, что если первые дают изображение цели (самолёта, вертолёта) в виде картинки (я приводил эти картинки), то вторые дают только точку, а при приближении цели - пятно. Поэтому вторые с лёгкостью необыкновенной уводятся на тепловую ловушку, а первым это сделать не даёт микропроцессор, анализирующий полученное изображение и игнорирующий даже очень яркий горящий пиропатрон на фоне картинки, вот такой, например:
пример я уже приводил - пост 871
Поделиться8842013-09-27 00:28:25
Игла-С
Поделиться8852013-09-27 00:28:50
9М342
"Игла-С"
Поделиться8862013-09-27 00:39:59
Игла-С
"Игла-С"
Данные ПЗРК "Верба" секретны еще?
Отредактировано UncleVadim (2013-09-27 00:57:27)
Поделиться8872013-09-27 02:23:10
отвечу Вам просто цитатой другого человека (не первый уже спор на эту тему), с опытом и стажем не меньше, если не больше вашего:- Для того, чтобы почувствовать разницу
Чувствуют бабы - у них нервная система сложная, клеток мозга в полтора раза больше, чем у мужика. Мне чего попроще:
"В первом полёте при таких то метеоусловиях из 24 выполненных захватов неманеврирующей цели такой-то при курсовых углах таких то, скорости цели такой то, на дальности такой то и т.д. случаев срыва захвата цели не отмечено". И внизу табличка с 25 строками. Далее:
"Во втором полёте при таких то метеоусловиях из 24 выполненных захватов неманеврирующей цели такой-то при курсовых углах таких то, скорости цели такой то, на дальности такой то и т.д., с отстрелом генераторов ИК-помех таких-то серией такой то с интервалом таким то получено 4 случая срыва захвата цели..." И внизу табличка с 25 строками. Далее:
"В третьем полёте при таких то метеоусловиях из 24 выполненных захватов цели такой-то, выполняющей противозенитный манёвр с такими то параметрами, при курсовых углах таких то, скорости цели такой то, на дальности такой то и т.д., с отстрелом патронов аэрозольных помех таких-то серией такой то с интервалом такими то получено 11 случаев срыва захвата цели..."И внизу табличка с 25 строками. Далее ещё штук десять таких фраз, где играются ракурсами, параметрами полёта и помехами. И в конце:
"В ... полёте при таких то метеоусловиях из 24 выполненных захватов цели такой-то, выполняющей противозенитный манёвр с такими то параметрами, при курсовых углах таких то, скорости цели такой то, на дальности такой то и т.д., с комбинированным отстрелом генераторов ИК помех таких-то и патронов аэрозольных помех таких-то серией такой то с интервалом такими то получено 23 случая срыва захвата цели" И внизу табличка с 25 строками.
Выводы:..."
А то, что написал "человек с опытом и стажем" - словоблудие.
Видать редкий пиздабол светоч, Ваш "опытный" ! А я то думаю, чо это НИИПХ колдует вместе с кучей других институтов: круглые ловушки, квадратные, с малым временем разгорания, с расширенным спектральным диапазоном, с аэродинамическим качеством, маневрирующие, разделяющиеся и т.д и т.п., А ведь кто-то ещё помимо ловушек и "яйца судьбы" придумывает. Надо им сказать что "Стингер" с трёхдиапазонной головкой уводится то с лёгкостью !
Отредактировано commanderm (2013-09-27 10:20:44)
Поделиться8882013-09-27 02:45:56
Да не так, чтобы очень:
http://www.arms-expo.ru/049051124049048055048.html
Поделиться8892013-09-27 23:20:50
вместо массы этих буков могли бы просто написать - не верю... честнее было бы
чего сказать то хотели? словоблудие то у вас не в чести
Поделиться8902013-09-27 23:33:00
Поясните-два знаю (инфракрасный и ультрафиолетовый), а третий какой?
Поделиться8912013-09-28 00:03:22
Инфракрасный ближний, инфракрасный дальний, ультрафиолетовый
Поделиться8922013-09-28 00:29:32
В церкви, что ли. Верю, не верю...
Болтовня об матричных головках идёт с тех пор, как я школу окончил (уже в 80-х в ЗВО статьи про АFIM-9Х были). На пенсию вышел - опять это абсолютное новейшее чудо оружие. Ракет как ракета. Улучшена помехозащищённость от искусственных помех за счёт ухудшения чувствительности ГСН при увеличении стоимости
Вот это и есть словоблудие:
Поделиться8932013-09-28 00:46:04
Кстати, о птичках © (о ракетах с В-В с матричной ГСН). Был вроде наш проект Р-74 с такой ГСН на замену Р-73, да и Киевский "Арсенал" что-то подобное гоношил...
Отредактировано UncleVadim (2013-09-28 00:47:18)
Поделиться8942013-09-28 00:59:54
Задача ГосНИИАСа (если он хочет жить хорошо) - в случае появления какого-либо нового вида ВиВТ у потенциального противника обосновать создание, как минимум, двух новых - аналогичного и противодействующего.
Поделиться8952013-10-03 00:42:16
Что за новая ТПВ-камера "ТМ-Б"? Поколение? Матрица отечественная?
Поделиться8962014-04-18 16:39:41
Прелюдия была здесь:
Ка-52 в боевом строю Часть 2
Кусок презентации Львовского научно-исследовательского радиотехнического института (ГП ЛНИРТИ) посвящённый аппаратуре радиокомандной линии УР "Атака":
Полный текст презентации
http://lreri.tripod.com/PresentationLRERI.pdf
Отредактировано commanderm (2014-04-18 16:42:53)
Поделиться8972014-06-21 22:34:30
Раскадровка отсюда МИ-24 часть третья в части, касающейся применения УР 9М120
Поделиться8992014-11-08 19:25:26
Взято с интернета...Тип бронежилетов одинаков. Наплечники встречал только на старых ( с балдой между ног и высоким затыльником) но там они крепились на кнопках, а тут видно на карабин. На старых наплечники были с титана. ПМ не оставлял даже вмятины
Добрый день уважаемый коллега!
Поделиться9002014-11-08 20:03:32
Это бронежилет БЖ-1.
