Вы здесь » ФОРУМ ВЕРТОЛЕТЧИКОВ » МАТЧАСТЬ » Ми-24 часть третья
Ми-24 часть третья
Сообщений 31 страница 60 из 1049
вертолетом  было  все  в  порядке
давно в таком виде вертолет не видел,у нас такие в калашном стоят.
а по поводу струбцин,не зря ведь их конструкторы придумали,и на ГШ серьгу установили.про пох..з: если их бортач забудет снять перед запуском то в лучшем случае они сломаются.были случаи у стариков,что вырывало кусок колпачка на ГШ,а струбцина оставалась целой.ребят,пох..зм не может быть традиционным,если б это было традицией,как выражались некоторые,то страшно представить,что творилось бы уже
Проще оставлять винт на макс.шаге
вот именно,что проще,а какие усилия при этом на КАУ и тяге обшего шага.в тысяче случаев никаких деформаций не будет,а в тысяча первом появится усталость материала.нет никакой проблемы при осмотре борта после полета потратить пол минуты и накинуть их на ВНВ.
Новый стандарт для бортовых номеров?
http://s019.radikal.ru/i611/1206/61/9921c57d214d.png
Раньше вроде поменьше были... :)
да с того года. Борт вроде прибыловский.
393-я АвБ АА (г. Кореновск):
Ми-24П б/н 20 красный (вертолет новой, серой окраски):
http://img13.imageshost.ru/img/2012/06/16/image_4fdc4d9a4f851.jpg
http://img13.imageshost.ru/img/2012/06/16/image_4fdc4da154a65.jpg
Ми-35М б/н 36 красный:
http://img13.imageshost.ru/img/2012/06/16/image_4fdc4e74f3575.jpg
http://www.yuga.ru/photo/polosa/1345.html
Отредактировано Djoker (2012-06-16 19:19:34)
Плюс Ми-24П б/н 20 желтый  ;)  :
http://img13.imageshost.ru/img/2012/06/16/image_4fdc83aa1cf6b.jpg
http://www.avanturist.org/forum/topic/972/message/1362639#msg1362639
Большой шарик...  ^^  А оператор смотрит в монитор... больше смотреть некуда... :)
http://s1.uploads.ru/i/kZfD6.jpg
Потомки персов осваивают матчасть... :)
http://turkruni.com/imgtt/w3.jpg
Отредактировано Anndy- (2012-07-01 20:23:44)
Да, ну ладно. Они - тюрки, хотя персы их долго оккупировали. В полицейских отчётах начала ХХ века вообще писали "татары в Баку опять режут армян"
Большой шарик...    А оператор смотрит в монитор... больше смотреть некуда...
Видать недостатков ещё больше, чем у Ми-35М
Отредактировано commanderm (2012-07-02 20:06:29)
Особенно доставляют вынесенные наружу тракты подачи снарядов (привет живучести). По данной фотке сложно судить - патронные коробки тоже снаружи фюзеляжа? Плюс уе..щность конструкции с точки зрения аэродинамики.
Кстати (мысли вслух), если на Ми-35 убрать антенну радиоканала наведения ПТУР и поставить на это место пилотажную ОЭПС с Ми-28, то будет куда рациональнее. Антенну можно сдвинуть назад, но вернуть при этом уборку шасси, чтобы передняя опора не затеняла антенну.
Вроде они в отсеке, в котором размещался боекомплект ГШ-30К у Ми-24П. А вот снаружи фюзеляжа так это у Ми-28...
Какой то уродец получился. Полное отсутствие технической мысли! Интересно через сколько выстрелов вся эта хрень заклинит?
Эта модификация делалась изначально для ВВС Алжира южноафриканской ATE. Благодаря тому что заменили старое оборудование на цифровое, а стальную броню на композитную удалось сэкономить 2 тонны взлетного веса.  20-мм пушка позаимствована у юаровского вертолета Rooivalk. Вроде ни Алжир и Азербайджан не жаловались на надежность, да и всесторонние испытания так же были произведены.
Интересное видео работы украинских Ми-24 в Кот-Дивуар
http://youtu.be/jumsUiyb3sc
Люди бают, что на 53 секунде записи пуск ПЗРК. А не попала ракета вследствие работы украинского СОЭП АДРОС.
:rolleyes:  Не-а... это люди шутють   :D
Неужто петарду пустили? :)
Наоборот, для живучести плюс, то что горит и взрывается - вне фюзеляжа, также как баки на Ми-8 и б/к 2А42 на Ми-28 (там при этом, кажется, снаряды забыли развернуть носиками от установки).
Значительно проще выкинуть РКЛ вообще, всунуть в ГОЭС лучёвку вместо пеленгатора ракеты и заменить 9М120 на 9М120-1.
Отредактировано commanderm (2012-07-03 19:25:10)
Только айзеры почему-то решили пересесть на Ми-35М.
имел ввиду живучесть пушечной установки
Это идеальный вариант, но не для нашего бедного МО.
Оно было бедным лет десять назад. Так оно и будет в случае Ми-28Н - Ми-28НМ
Тогда - скорее надёжности
ну про надежность можно то же сказать, т.к. тракты подвода боеприпасов здесь вроде достаточно простой пространственной формы
Тут, понимашь, обстоятельства были обстоятельства(с)... :)
АТЕ в 2011 году обанкротилась... :)
Контракт с Россией был заключен на год раньше, облик для Азербайджана еще на год раньше. В 11-м уже 6 Ми-35М было поставлено, ну и многие вопросы вам неизвестные уже обговаривались.
Суперхайнд мертворожденное детище, нафига азерам с запасами припасов 23 мм, С-8 и Штурмами, с их копеечной стоимостью переходить на всякую мокопу или как она там.
А после попытки покупок ЭТД для ремонта в Конотопе и лопастей через прибалтику еще и хохлы выхватили
Что именно выхватили?
Добрый день. Подскажите, как в кустарных условиях отстыковать вал, идущий от редуктора в хвост? Пытались провернуть 4 болта, держащих шкив - не вышло. Болты на самом выходном валу выбить тоже не получается. Необходимо снять редуктор. Есть другие способы?
С-8
Которые не взрываются, ибо всё, что дёшево - дерьмо (обратное высказывание неверно)...
Штурмами
которые не летают, ибо уже двадцать лет не выпускаются , а для УР -  это возраст ....
наши боеприпасы по цене уже давно сравнялись с западными, а новые - дороже и часто хуже старых.
Точно так "Мокопа"
http://www.deneldynamics.co.za/brochures/Broc0267_Mokopa External.pdf
На вопрос "зачем" вам может ответить наш общий одноглазый приятель с МВЗ им. Миля. Поинтересуйтесь, при случае, при каких обстоятельствах он искупался последовательно в Индийском и Атлантическом океанах. Будет добрым - видео покажет.
Отредактировано commanderm (2012-07-07 19:44:41)
маленький "свечной" заводег в Индии,
Аркадьич, кстати  у нас , погода благоприятствует :) на крайних стрельбах промахнулись, видно.. вертолет не так собрали, пристрелку еще раз сделали :)
Отредактировано boyan (2012-07-07 22:04:02)
Где, где "Штурмы" за рубежом производятся ?
Пристрелкой ведь лично вы занимались ?
Бракоделы...
Я у мамы драчок?
Я у мамы драчок?
ИМХО, это совершенно очевидно. Вы бы у неё уточнилм, почему у сыночка синдром Дауна и Туретта одновременно - может кокс с анашой мешала в период беременности, а то ведь в наши совковые непросвещённые времена мы и не знали, что водка на сносях полезней марафету.
Отредактировано commanderm (2012-07-08 20:41:35)
Демонтаж  необходимо  начинать  с  того . что  вывернуть  болты  крепления фланца  вала  к  тормозу на  редукторе .Затем демонтировать  половины  опоры , которая  располагается  между  редуктором  и  коробкой  приводов.Затем разьеденить  шлицевые  соединения  вала  и  снять  ...Затем  приступаете  к  демонтажу  редуктора. Удачи
