Вы здесь » ФОРУМ ВЕРТОЛЕТЧИКОВ » МАТЧАСТЬ » Ми-24 часть третья
Ми-24 часть третья
Сообщений 571 страница 600 из 1049
571
По последней фотке - ошибка похоже. Это видимо Ми-24ПН.
Вот кабина Ми-35М:
https://farm4.staticflickr.com/3857/14374728354_700c806cef_o.jpg
http://www.airforce.ru/content/drugie-a … vertoleta/
На фото хвостовой балки Ми-35 антенна ВЧ блока видна, значит оставили.
thealx написал(а):
А на Ми-35 ДИСС убрали или перенесли на программное управление/индикацию? галетный переключатель режимов остался.
Конечно остался. С него просто данные через БЦУ обрабатывают.
Djoker написал(а):
Почему они стреляют из пушки, зам главкома ВВС по ИАС же запретил еще в 2012 году :)
Если фото с Левашей , то ПН чистой воды))))
Ну вариантов немного. Был еще ВК опытный с такой кабиной.
Djoker написал(а):
Вот кабина Ми-35М:
А может уже разрешил ? Исходящий не подскажешь?
И почему при сьёмке справа сверху трассы снарядов пушки, стоящей по оси фюзеляжа видны тоже справа
С какой, какой кабиной был Ми-24ВК1 ?
Неуждели потому что пушка двухствольная? :)
Фотограф, иди матчасть подтяни. Почитай там про длину очереди на УПК-23-250 ))) Ты не поверишь, но она там 8-10 патронов с принудительной отсечкой. Не один, не 2 и не 6. А 8-10 штук как с куста. Нравится тебе похоже в луже барахтаться )) Заодно макну тебя и напомню для чего на Ми-35М стоят два типа счетчиков патронов, и что конкретно считает УСБ-1-2А.
С "бородой" перенесённой влево вверх ПН один такой.
Я вопрос задал, хотел бы получить ответ:
Почитай там про длину очереди на УПК-23-250 )))Ты не поверишь, но она там 8-10 патронов с принудительной отсечкой. Не один, не 2 и не 6. А 8-10 штук как с куста.
Дальше то чего ? У НППУ отсечка два или шесть что ли ?
А если БК бросить до конца очереди ? А если трассирующие набиты в ленту вместе с обычными, что в жизни и делается.
Не знаю, не был там. Может бы и понравилось бы, жарко то щас, boyanушко. Только ты ведь все лужи и сральники, boyanушко, сам оккупировал, другим там и места не осталось
Напоминание то где ? Для чего их там два типа ?
И что он конкретно считает ?
И главное, как это всё связано с:
Ответ то , boyanушко, простой, как три копейки.
Отредактировано commanderm (2014-06-10 06:55:05)
У как у тебя потекло то ))) . Итак ликбез для фотографов. Видео идет в ИК режиме, поэтому набиты трассирующие или нет, нам по барабану, мы бы видели все снаряды, смотрим хотя бы с 2:35 . Впрочем это понятно и по разрывам на земле.  Например на 2:51 четко видно 4 разрыва.
Теперь расшифрую для фотографов по УПК и счетчикам.
и объединю с
Если летчик, тот который командир, бросит РС , то пушка на УПК все равно отстреляет 10 патронов, именно поэтому УСБ-1-2А два штуки стоят у командира, и считают не количество патронов, как СЧП-500-2А
http://sf.uploads.ru/t/er0Pg.jpg
а количество очередей
http://se.uploads.ru/t/MuG1Y.jpg
т.е. при применении УПК, мы бы видели вспаханное дватью снарядами поле.
Да и дистанции там судя по видео минимальны да еще и с курсом левее цели.
Так что барахтайся фотограф дальше :) . Мог бы и подучить, что в кабине фотографируешь :)
Тут Вы не правы, если лётчик отпустит РС, то цепь стрельбы разомкнётся и стрельба остановится, и, соответственно, будет сход меньшего числа снарядов, но УСБ-1 всё равно отсчитает одну очередь, т.к. реле, которое своими контактами замыкает цепь питания электромагнита счётчиков, срабатывает от нажатия РС.
lliomah
Там стоит реле времени, и дает задержку, кнопка "залипает" на 0,16 с . УСБ и СЧП работают от одного типа датчика. Только на УСБ перевод идет через 8-10 патронов. Правильнее говорить 10, потому как 8 это только при применении пиропатрона перезарядки, опять же из-за времени работы реле.
Там стоит реле времени, которое размыкает цепи стрельбы через 0.16с (после нажатия РС). там ничего "не залипает", читайте внимательнее документацию.
Отредактировано lliomah (2014-06-10 12:15:18)
Абсолютно в дырочку.
Ни один вменяемый конструктор СУО не делает "подхвата" БК для неуправляемого оружия.
Чего-чего Вы ему порекомендовали сделать ? Смеюсь от души. Лучше бы предложили купить пару блоков сигарет и новый вантуз.
Ояибуиплачу ))) Фотограф, так ты еще и великий конструктор?? В Ми-35М в РК СО 4 реле времени после кнопки РС по каналу НРС . На Ми-28Н релюху задержки времени на впрыск воды после нашатия гашетки ставили при мне лично. Ты пойди еще научи людей в КБ работать . :)
Не великий, и не конструктор. Эти стадии карьерной лестницы я перепрыгнул.
А вода, видать, кипяток, ежели она подпадает в категорию "неуправляемое оружие".
Да я, в некотором роде, 23 года своей жизни этому и посвятил. Бывший руководитель твоего ОКБ, кстати, к этому очень положительно относился.
Ну, boyanушко, если негде ОТТ ВВС почитать, пошевели говном в башке, почему нельзя делать "подхват" БК ?
Ну для фотографов поясняю. Доработка была сделана после случая в Гороховце. При применении именно НРС :) стоит задержка.
У меня даже релюха сохранилась с тех времен ))) На вот тебе эксклюзив http://se.uploads.ru/t/EDhUP.jpg
Впрыск воды  на вход движка осуществляется.
Да-да, я помню. Каструльки из парижу :)
0,16 секунд это не подхват. Это даже меньше чем при обычной стрельбе одиночными.
Обычно - "одиночными". Чой то домик потряхивает. Наверно, Пугачёв в могиле крутится.
Отредактировано commanderm (2014-06-10 22:04:29)
Прикольный видеоклипы у иракцев. И УРов не жалеют. Правда дистанции пусков какие то детские.
А бразильцам срочно запретить стрелять из пушки. До распоряжения коммандерма.
Немецкая "Пума".
Среди уникальных свойств БМП называются эффективная модульная концепция броневой защиты, дистанционно управляемая башня с 30 мм пушкой, способной сбивать ракеты.
Приехали.
boyan Прикольный видеоклипы у иракцев. И УРов не жалеют.
Эти клоуны смотрю на расслабоне :) где ушки ,где отстрел ловушек? Производительность то не особо ,на одном из видео уром повредили машину -народ свалил
Да только одно - Игишовцы скоро могут подвести ПЗРК из Сирии ,и тогда не долго будет длиться такая расслабуха - хотя не исключено что скоро и Багдад падет -вояки то они нулевые ,их там сотнями в плен берут ,бпросают все имущество и современную технику
МИ-24 часть третья
На бортах № 53 и №56 запрещаю (да они и сами знают). На №55 (это, если экипаж снимался на фоне того же борта с которого стреляли) разрешаю, пока в месте крепления нового звеньеотвода на установке трещины не пойдут. Соответственно - строжайший учёт ресурса установки по настрелу, чтобы потом Поставщику можно было штрафные санкции вкатить.
Б/н 53:
http://se.uploads.ru/t/cLfsu.jpg
Б/н 56:
http://sd.uploads.ru/t/0vY6F.jpg
Б/н 55:
http://sf.uploads.ru/t/J5sqa.jpg
http://se.uploads.ru/t/1LoW9.jpg
http://sf.uploads.ru/t/yveqb.jpg
http://sd.uploads.ru/t/qiVfg.jpg
http://sf.uploads.ru/t/C3jdi.jpg
http://sd.uploads.ru/t/rcEw7.jpg
Отредактировано commanderm (2014-06-15 23:55:55)
Тогда и посмотрим кино: Ми-35М против ''Апача''.
Аааа, это жесть. К чему крепится по-твоему звеньеотвод фотограф? Трещины на установке? Бггг )))) Ты прямо жжешь напалмом )))
"в месте крепления нового звеньеотвода на установке"
А к чему он крепится? Вариантов ответа четыре:
1. к пушке,
2. к установке,
3. к фюзеляжу,
4. висит в магнитном поле вертолёта.
Кстати, boyanушка, звеньеоотвод то тульский или милевский:
В принципе, на экспортных машинах, дефект сейчас частично лечится установкой нового звеньеотвода (таковых мне известно два - милевский и тульский, милевский - лучше). На машинах, поставляемых МО РФ - сложнее. Наши же военные - борзые, хотят ещё, чтобы после установки звеньеотвода ни ресурс, ни надёжность пушки и установки не снижалась (вот ведь суки какие !). А из этого требования вытекает соответствующий объём испытаний. Так что процесс долгий.
Отредактировано commanderm (2014-06-16 00:16:48)
Ну это у фотографов четыре ))) Я тебе еще раньше, когда касались этой темы писал куда он крепится, когда ты предлагал дырки посверлить в пушке :)
На вот, подучи матчасть.
http://sf.uploads.ru/t/Q2EAl.jpg
буковкой М обозначено.
Чо, у гармонистов - больше ?
Я тебе еще раньше, когда касались этой темы писал куда он крепится.
Сцылку в студию, boyanушко ! Ты с самого начала писал, что проблемы нет, ну и дальше ласковые слова про фотографов.
Когда покойный Василий Петрович Грязев проектировал в стенах НИИ-61 пушку для кормовых установок ВТС, ему в страшном сне не могло присниться, что какие-то придурки разместят его оружие таким образом, что звеньеотвод придётся им же делать в виде немаленькой трубчатой консоли. Если бы сон приснился, придумал бы чего посолиднее.
Да не возражаю я, пущай сначала трещины на пушке.
На №55 разрешаю
Ещё на бортовых №52 и №54.
Отредактировано commanderm (2014-06-16 01:58:34)
Уважаемые эксперты. Почему для Ми-24П выбрали пушку ГШ-30, а не,к примеру, ГШ-30 одноствольную или ГШ-23?
Ведь при стрельбе тридцатки тоже трещины возникали и оборудование отказывало.
