Вы здесь » ФОРУМ ВЕРТОЛЕТЧИКОВ » МАТЧАСТЬ » Авиа ДТП. Фото
Авиа ДТП. Фото
Сообщений 421 страница 450 из 471
421
Спасибо Кирилл!
http://videocdn.itar-tass.com/fit/816x458_7de8e174/tass/m2/uploads/i/20140904/3838400.jpg
ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева
Геленджик. 04.09.2014
Да как же так, пьяный что ли был.
Сдул все и про шаг газ забыл
Да как же так
Да,что-то..? В какой-то момент становится понятно,что в-т сыпется.Что это, внезапная потеря мощности,или решил шикануть,подорвав перед касанием(вряд ли..)В любом случае,глядя на конус,кажется с шагом опоздал.Балка не выдержала перегрузки.
Второй пилот сегодня скончался от ожогов не приходя в сознание...
Вечного полёта...
Царствие небесное
Так точно, за посекунды до касания дернул шаг, но при такой вертикалке это не помогло. Вопрос - зачем вообще было так быстро снижаться при этом практический без поступательной скорости?
При гашении поступательной, разгрузл винт, обороты движков пошли вниз, а он без фиксации шаг сбросил на снижение. Вертикальную не прочухал или ждал, когда земля повлияет. Вот, дождался. Я так думаю.
Просто такая вертикалка без поступательной это же прямой путь к ВК.
Для вихревого кольца надо ещё шаг перетянуть. А здесь НВ практически на авторотации. Движки то вниз ушли и за пол секунды к максималу не вернутся.
Для образования вихря перетекания струй,как такового - это не является необходимым условием.Ему нужна только вертикальная скорость.Другое дело,что как правило,большой шаг,запредельные углы атаки элемента,и,как следствие уменьшение тяги винта из -за срыва потока,является причиной неуправляемого снижения,которое может и до вихревого кольца довести.
Расскажу случай со мной.В Германии на учениях работали с площадки; взлёт,выход на полигон,пуск УР,посадка.Отстрелялся,захожу на площадку,зависаю 12-15 м.(деревья перед площадкой)Вишу нормально против ветра,начинаю снижаться и,вдруг как в яму ух..!Звук изменился.успел глянуть на обороты движков- вилка процентов десять - двенадцать.Тут же восстанавливается,плюс воздушная подушка,завис на 2х метрах.Всё это конечно быстро,но я не прозевал бы,дёрнуть шаг был готов.Вылез рассказываю техникам.Почесали репу и всё,мол полевые условия,какая тут диагностика.Посмотри мол.что дальше будет.А дальше ничего,всё нормально.Отлетали,вернулись на базу и всё забылось.Это я к тому,что причина  снижения может быть сложная и непонятная.Мой вопрос :почему вовремя не задрал до подмышки шаг ??
Не совсем так. Для образования вихревого кольца нужна ещё энергия, которую передаёт потоку винт. Если вертолет снижается на авторотации, откуда она возьмется?
Как вариант - в начале снижения попал в хороший нисходящий поток, который и и добавил вертикалки.
Эту бедную восьмёрочку своими руками сотни раз трогал. Тэшка. Давно было. Потом в Геленджик её передали-перекупили. Экипаж не знаю. Вообще не понятно, почему шаг не тянул хотя бы на 3-5 метрах высоты.
"Комиссия Межгосударственного авиационного комитета завершила расследование авиационного происшествия с вертолетом Ми-8Т RA-24255 ОАО НПК «ПАНХ», происшедшего 04.09.2014 г. в Краснодарском крае.
     Причиной авиационного происшествия явилось попадание ВС в режим «вихревого кольца» при выполнении посадки по-вертолетному без использования влияния «воздушной подушки». Попыток вывода из данного режима методом, указанным в РЛЭ вертолета Ми-8Т, экипаж не предпринимал.
     Попадание в режим «вихревого кольца» обусловлено ошибкой КВС при выполнении предпосадочного маневра (полет «хвостом вперед» на скорости до 40 км/ч), описание выполнения которого в РЛЭ вертолета отсутствует и экипажем не отрабатывалось".
Окончательный отчёт выложен:
http://mak.ru/russian/investigations/20 … -24255.pdf
Отредактировано commanderm (2015-08-29 10:09:36)
Спасибо за информацию. Увы, очередной пункт в длинном перечне катастроф из-за ошибочных действий лётчика.
В Калининграде А-321 сдуло с полосы на старую бетонку. Как результат - носовая стойка фсё.
http://sh.uploads.ru/xZ8F1.jpg
http://s3.uploads.ru/RoKAV.jpg
на старую бетонку
Интересно,сколько  ей лет?
Немного не в тему , но фотки восьмерки - супер !
http://gorojanin-iz-b.livejournal.com/8443.html
Может быть "супер":, но не слишком красивые это фотографии...думаю не надо такое показывать.
Подпись автора
    С уважением Иржи.
Как раз НАДО !
... фотки крушения , вернее инсценировки - да и остальное то же надо видеть !
Инцидент произошёл 17 ноября 2012 года на вертолётной площадке Полицейского департамента Пасадены в Калифорнии (Pasadena Police Department (PD).
Не хороший способ приземления. Еще щастье, что рядом не стояло побольше вертолетов.
Голливуд со своими спецэффектами нервно курит.
В вихревое кольцо вскочили.
Слышно, как движок на МГ уходит.
Lifer31 написал(а):
Испытания на сертификацию Ми-8А2. Посадка с ОВД площадка смотровая, 2500м. Зарылся передней стойкой. Работающий двигатель не вышел на ЧР.
То есть там ещё и заводской летчик-испытатель сидел? Судя по пилотажу курсант-залетчик.
Да ладно тебе. Это просто так восприятие звука камерой.
Посмотри на поступательную и вертикальную.
Подобный график помнишь?
https://konspekta.net/megaobuchalkaru/imgbaza/baza7/2278344657890.files/image340.jpg
А здесь ещё и высокогорье.
Вот только вопрос зачем? По заданию границу опасной зоны прощупывали, или лихачество.
У нас так в Туле в девяностые один КЗ так Ми-8МТ "облетал" (фамилию не говорю, сам наверное знаешь). Правда там относительно малой кровью обошлись, только крепления в проушинах основных стоек срезали.
А в 1982-ом, в Озинках (Сланцевый рудник), инструктора ночью при заходе на площадку Ми-2 уронили.
