Вы здесь » ФОРУМ ВЕРТОЛЕТЧИКОВ » МАТЧАСТЬ » Ми-8Т ПОДСКАЖИТЕ!!!
Ми-8Т ПОДСКАЖИТЕ!!!
Сообщений 1 страница 20 из 20
Здравствуйте!Есть знающие вертолётчики?Вопрос такой:можно ли запустить Тэшку автономно с двух аккумулятров???
Отредактировано MAKMASTER (2016-12-09 15:58:26)
MAKMASTER
хороший вопрос, но к господам ручка-газ-получка
наверное нет, но наверняка лайфхаки есть. Вы не с Ютэйр? Там вроде нет тэшек в эксплуатации
Ми-2 не всегда от аккумуляторов запустить удавалось, чуть дохлые и всё. А раскрутить ТВ2-117 двумя батареями, что-то сомнительно.
Но понятно что что САМ28 не потянут,а НКБНы?....может кто-нибудь запускал с двух с двух???Сам я летаю на Тэшках и МТэшках...,НЕ гражданский...)
Отредактировано MAKMASTER (2016-12-10 14:55:17)
Во   время  запуска  "Т" происходит  переход с  24  в  на  48 в,поэтому  аккумуляторы  должны  размещаться в  разных  группах.Напоминаю, что  первая  группа -1.2 и5 ниша,вторая  группа-3,4,6.Кроме  того аккумуляторы должны  быть что  надо. так  как ток  разряда  в  процессе  запуска  у  аккумуляторов  достигает свыше 600ампер  кратковременно,значит  должны  быть   выключены лишние  потребители.Но  хорошие  найти  тяжело.  поэтому найди  середнячка третьего. поставь  в  первую  группу и  вперед-ПУСК.Если  в  остальных  нишах у  тебя  конченные. обязательно их  выключи. чтобы  не  брали  на  себя  ток во  время запуска.Удачи
Слева по борту находится 3 и 4 номера,справа 1 и 6,а в грузовой кабине 2 и 5-й...,на 48В переключается на 9-й секунде_это всё понятно....По электрической схеме в момент запуска до переключения на 48В аккумуляторы запитываются параллельно,а потом уже последовательно....Так какие номера их, и где они должны стоять что б вытянули двигатель?Сами пробовали или кто-нибудь из знакомых?Очень интересно...)ТО ЕСТЬ,ЕСЛИ ХОРОШИЙ ПОСТАВИТЬ ДОПУСТИМ 2-й И 5-й,ПРАВИЛЬНО БУДЕТ???
Отредактировано MAKMASTER (2016-12-10 18:09:59)
Люди, не ведитесь на СТРАННЫЕ вопросы.
Есть возможность пойти "соучастником" угона/попытки угона/ В_оздушногоС_удна/ :O
:no:
Это не странный вопрос!Странные сообщения у тебя,сразу видно что человек ни какого отношения к авиации не имеет....
Поспорю!
-к авиации имею отдалённое отношение
Поспорю!
..так с чего взял что про угоны какие-то разговоры?))))
Нет.  так  как  у  вас  не  будет  переключения с параллельного  на последовательное -  не  будет  48  вольт, а  2 и 5    с  одной  группы.
...2-й И 6-й если???Возможен в таком случае запуск?Во время него дохлые аккумуляторы не надо включать,верно?
Отредактировано MAKMASTER (2016-12-10 19:14:59)
2-й И 6-й если
Другое дело
Возможен,если два первых  чемпиона, а если нет  то лучше подстраховаться  третим и удача  не  покинет.
Да, так  как  они будут  на  себя  брать заряд от  хороших, а  как  запустишься , то  подключай  в  сеть,после  включения  генераторов,зарядка  уже  идет от  генераторов.Кроме  того при  запуске выключите  один  подкачивающий  насос.
Для  этого есть противоугонное  устройство,как  минимум  замок  и  печать.  а  :nope: последнее есть  самый надежный  засов от  всех и вся.
Спасибо большое!А ещё один вопрос,но уже по МТВ-2,с одного аккумулятора АИшка выйдет на режим???
В теории можно. При запуске АИ-9В переключение на 48В СТГ-3 как при запуске ГТД-350 не осуществляется. На практике подобными опытами не занимались.
Встречный вопрос, как с таким уровнем познаний и не совсем здоровым любопытством к лётной работе сейчас допускают?
И вот, просвещайтесь, двигатель АИ-9В, описание, руководство по эксплуатации и обслуживанию:
http://flightcollege.com.ua/library/3_ТЕХНИКА_И_ТЕХНИЧЕСКИЕ_НАУКИ/39_ТРАНСПОРТ/39.5_ВОЗДУШНЫЙ_ТРАНСПОРТ/39.551 АВИАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ/AI_9_RTE`.pdf
Всё я это знаю!просто на практике не встречал таких действий,вот и интересуюсь можно ли это сделать без последствий...
Они  всегда  есть, в первую  очередь  для  самих  аккумуляторов
    Профиль MAKMASTER
    ЛС MAKMASTER
    E-mail MAKMASTER
Это точно, чрезмерный ток разряда может их убить.
Создать форум Помощь
