Одиночными с ГШ-30-невозможно на МИ-24П чисто технически(рассказы ГРФ вы не так поняли).Мала скорость полета снаряда-поинтересуйтесь у пилотов,которые применяли ГУВ в гранатометном варианте,если даже видно пунктир гранат над линией горизонта и разрывов ждать ой как долго(лучше с висения).Варочкин(в народе Чапаев) не расстреляв в 3 заходах БК приказал ГУВы снять и спрятать далеко-далеко,чтоб никто и не вспоминал...И не переживайте,для 30мм целей хватает и хватит еще надолго.
Пушка 100мм 2А70 от "Бахчи" на Ми-28Н.
Сообщений 31 страница 60 из 187
Поделиться322012-06-19 07:26:44
Темп 300, короткие нажатия на БК. Чудно получается и на Ми-24П и на Ка-50. "Подхвата" кнопки там нет. На остальных Ка-52 и Ми-28Н - не пробовал.
О вкусах не спорят.
Да я и не волнуюсь. Хватит и для 30, и для 23, и для 12,7 и для 7,62, и, даже, для 5,45.
Поделиться332012-06-19 09:50:40
Можно.Подтверждаю.
Поделиться342012-06-19 11:25:07
Расскажите про тупик работ Курчевского танкистам чудесно горящим во всех локальных конфликтах, в основном, от прямых потомков этих работ .
А если в контексте применения безоткаток на самолетах вертолетах? Дальше эпизодических экспериментов ни у кого не пошло.
Поделиться352012-06-19 13:40:23
...Ссылочку про вертолёт не кинете плиз ?
1950годы, не "Чинук", вроде как СН-21 летающий банан.Было не фото, чертеж  и статья на страницу. Не могу найти по новой.
Вообще-то говоря в 2011г. в Тагиле из уст лампасного участника выставки фраза "... мы получили уникальные результаты отработки комбинированного радиолокационного и оптического координатора целей" меня воодушевило. Но недостаток у него один,пока дальность 20км. К нему нужен вертолет, пушка на 10 км хотя бы, УАС 100мм.
Поделиться362012-06-19 20:04:04
У каждой зверюшки - свои игрушки. Практика применения среднекалиберной артиллерии в авиации в общем положительна.
Жалко, что я не был при нём Петькой в свои стояночные времена. Приказал бы поснимать с вертолётов все ГШ, ЯкБ и прочие УПК. Чтоб не чистить. Протирал бы контактные кольца типа спиртом, заряжал одни НАРы, ну и ракетницы вкручивал. Не жизнь - малина.
Ааааааа! Ну, тогда точно только одну. И ту на верёвке под фюзеляжем. А у "Чинука" таким образом может быть на вооружении и три-пять гаубиц.
Отредактировано commanderm (2012-06-19 20:14:16)
Поделиться372012-06-20 15:13:34
Подлянка Вам, Фомы неверующие, переводите на русский.
Поделиться382012-06-20 19:43:44
Видали мы НИРы и повеселей. А Ми-4 с ФАБ-1500 даже летал.
Поделиться392012-06-21 00:00:10
Тут походу возникает ещё один вопрос - зачем мучатся со 100 пушкой если можно просто повесить четыре блока с С-13 и получить в распоряжение 20 реактивных снарядов калибром 122 мм?
Поделиться402012-06-21 07:23:31
четыре блока с С-13
Всё вместе - около двух тонн. Это 2А70 и 100 выстрелов. Кроме того С-13 можно стрелять из внешних блоков - со скорости не менее 100 км/ч, а из внутренних - что-то за 150.
Поделиться412012-06-21 20:30:57
И где эти 100 выстрелов разместятся?
Поделиться422012-06-21 22:27:55
Я думал спросите: "Где разместиться пушка ?". ТТЗ напишите: какие боеприпасы, в каком количестве, углы поворота (неподвижную ставить бессмысленно) и т. д. Будет время, вспомню детство - поприкалываюсь.
Аналогичный прикол, рождённый русско-чешской дружбой:
Отредактировано commanderm (2012-06-21 22:58:28)
Поделиться442012-06-22 01:36:40
Пушка вроде как на крыле(см. первое сообщение). А потом вспоминаем товарища Руделя с его 15-ю снарядами на ствол....  В случае с "Бахчей" на крыле, будет ещё меньше. Но главный вопрос - зачем. Правда, я его уже задавал.
Поделиться452012-06-22 01:38:20
Время появилось. Прикол номер раз.
А что с размерами обтекателя антенны ПТУР?
Поделиться462012-06-22 18:28:35
Разработанный 57мм УАС Точмаша на 80% поможет 100мм пушке пристроиться на Ми-28Н. Более миниатюрного механизма управления рулями пока нет ни у кого.
И они подходят всем чипам GPS, лазерному, все смогут крутить рули. Места навалом в самом снаряде.
Поделиться472012-06-22 19:29:08
Выкидываем 300 кг "тора", 100 кг РКЛ И-256, АПУ-8 - в общем всё, что связано с "Атакой" и ТОЭС. Два прицела "Бахчи" решение тех же задач обеспечивают (если обеспечить их работу "вверх дыбом", заменить визуальные каналы на ТВ, и протрясти на "Мороз-6"). В принципе, можно и крылья выбросить (не на все полёты) с полутора-двумя тоннами НРВ. 2А70 при наличии возможности выбора трех боеприпасов в боекомплекте (как на БМП) решает все задачи 9М120, 2А42 и частично, С-8.
Вот и появились место и резервы массы для РЛС.
На вертолёте ВСЁ оружие должно быть подвижным. Что и сделали нормальные конструкторы на вертолётах "Апач" и "Тигр" обеспечив экипажем возможность нормальной работы с висения.
Отредактировано commanderm (2012-06-22 19:39:09)
Поделиться482012-06-22 19:36:18
А идея установки двух "Нон" на Ил-114 не Вам принадлежит ?
Отредактировано commanderm (2012-06-22 19:41:14)
Поделиться492012-06-23 19:03:37
Нищие ученые в г.Климовске(ЦНИИ Точмаш, не ОАО Точмаш) под Москвой устроили полуреволюцию?(комбинированного радиолокационного и оптического координатора целей).
Поделиться502012-06-27 19:30:06
Жаль, что ЦНИИ точмаш - ФГУП, не проверишь на сайте степень нищеты.
Поделиться512012-06-28 15:24:08
100мм 13кг равно ооооочень длинной очереди 2А42. На 4км управляемый, али ОФ простой с управляемым взрывателем, да еще с прочими наворотами. При этом в пустыне Средней Азии ОФ 30мм выстрел на ветер, пыль чуть поднять.
Поделиться522012-06-28 17:48:17
На самом деле всего 15 выстрелов.
Поделиться532012-06-28 20:35:45
Это точно
Это если называть "выстрелом" патрон.
Поделиться562012-06-28 21:10:48
Ну тогда 32. Быстрым темпом - 4 секунды.
Поделиться582012-06-28 21:13:52
Есть обоснованные сомнения...
http://youtu.be/ICsujYpRI8A
Поделиться592012-06-28 21:51:03
А в чём ? Снято не в чистом поле, засыпанном песком (называется - пустыня), в который снаряды успевают заглубиться и дают камуфлеты. Азия-с, конечно, но улица в городе, как минимум, утоптана. Две очереди по 20 патронов, взрывы снарядов (с коэффициентом наполнения существенно выше, чем у наших) - на поверхности, а пёсика в 5 метрах от группы товарищей даже не зацепили (иначе, наверное, начальство клип выложить бы не дало - "зелёные" замучают). Издержки "пляжного" подхода к проектированию боеприпасов. Я бы восхитился точностью и кучностью, но на дальности 500 м (на которой оператор начал стрелять) на наших вертолётах уже загорается символ запрета стрельбы и на УБП ставят "двойку".
Поделиться602012-06-28 22:01:36
Благодаря малой начальной скорости снаряда-350м/сек и веса снаряда 13кг есть техническая(теоретическая) возможность.С максимальной дальностью 7 км.
Вылезла новая проблема. Вес пушки 1500кг с боекомплектом, как на правое крыло разместить.
Мнение надо, выход.
Бестолковая затея. 100 мм пушка для вертолёта попросту не нужна. По существу, в большинстве случаев даже 30 мм переизбыточная. Куда умней будет сделать пушечную установку сменной, чтобы была возможность выбирать в зависимости от задач 23, или 30 мм.
